была так же проблема на дорест., открутил ручку, тросик был норм вставлен...оказалось, что был расслаблен тросик капота, открывали в двоём(1 нажимал и приподымал капот, 2 дёргал ручку) после открытия капота подтянул тросик, смазал замки..2 мес. полёт норм))
Подскажите, как открыть капот на рестайле?
#16
Отправлено 06 Август 2013 - 04:02
#17
Отправлено 17 Август 2013 - 08:06
Однажды дернул ручку открывашки капота, а он не открылся... Ход ручки свободный (не считая пружины), разобрал из салона, на ручке тросик сидит как надо. Кто подскажет? Я не в Минске.
Спасибо всем! Лучше поздно, чем никогда. Проблема решена. Решение частично высказано тут, но раньше была вычитана в похожей ветке bmwclub.ru На яме/подъемнике, снимается переднее левое колесо, пластиковый подкрылок, а потом, и бочек омывателя (установлен в бампере перед колесом). Рукой нащупываетсятросик расположенный в углу на стыке капота и левого крыла НАД фарой и дергается. Капот открыт. у меня проблема была в ручке открывания капота. Оплетка троса должна упираться в свое местов ручке, А сам тросик проходит далее, так она (оплетка) вылезла наружу насквозь вместе с самим тросиком. В то место, где оплетка должна стопорится, но прошла сквозь пластик вставилили мет. разрезанную шайбу. Теперь оплетка упирается в нее. Все работает. При необходимости трос (длину оплетки) можно регулировать на левом пер. крыле изнутри. Цена вопроса: работа по снял/поставил 25$, ремонт троса/ручки 10$. Всем удачи и безгеморойной эксплуатации ваших машинок! Все выше написанное мной касается рестайла.
после ремонта можно прикрепить проволоку к тросику и уложить на поворотнике, предварительно спрятав под уплотнитель и если трос заклинит, можно высвободить проволоку-секретку, потянуть и открыть капот
#18
Отправлено 19 Август 2013 - 02:42
Открыл на S-Auto. Один из 3х тросов под замену. Все обошлось в 80$ приблизительно.
#19
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 09:02
#20
Отправлено 28 Январь 2015 - 11:18
Таже беда открывал - открывал до открывался, ничего вроде не порвалось , но он не открывается дорест e65, скажите кто поможет,номер кого -нибудь, вытек антифриз... не могу залить.
#21
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 02:22
Всем привет. НЕ открывается капот на BMW 730d (e65) 08.2004 года. Ручка в салоне как бы тянется но не с таким усилием, что была до проблемы, разобрал её, трос на месте, потянул плоскогубцами тянется примерно на 1см и не чего не открывает. Гуглил проблему и где то вычитал. что под левым подкрыльником идут тросы, за них мол дёргаешь и откроешь, снял колесо, подкрылок , а там только патрубки и провода идут, тросами и не пахнет. Подскажите пожалуйста как открыть самому капот, где те тросики идут, как до них дотянутся.Заранее благодарен.
#22
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 10:33
Сообщение отредактировал 1358673: 21 Декабрь 2016 - 10:33
#23
Отправлено 18 Январь 2017 - 05:51
Не хочу покупать все части троса, машина и так много потянула бабок и сейчас на продаже будет. Так может кто то внятно подсказать, что делать после того как снял колесо левое переднее и подкрылок ? Звонил одному деятелю-мастеру он вообще сказал, что трос с двух частей и надо снимать бампер, фары...., только зачем и как он это сделает без открытого капота я так и не понял.Наверное готовит к тому, что оч. дорогой ремонт ))).Если кто сталкивался на практике и не сложно написать пару слов подскажите пожалуйста .
#24
Отправлено 18 Январь 2017 - 10:54
Состоит трос из трёх частей. Езжай на подъёмник, нужно снять треугольную защиту перед левым колесом, с помощью фонарика найти замок и чем-нибудь длинным открыть. Не совсем просто, но должно получиться. Отрывали так 3-4 раза мой капот.
#25
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:29
Сообщение отредактировал andrey3435: 18 Январь 2017 - 11:46
#26
Отправлено 19 Январь 2017 - 01:25
все понятно
#27
Отправлено 19 Январь 2017 - 01:34
Ну как бы ещё надо бачек омывателя открутить.Состоит трос из трёх частей. Езжай на подъёмник, нужно снять треугольную защиту перед левым колесом, с помощью фонарика найти замок и чем-нибудь длинным открыть. Не совсем просто, но должно получиться. Отрывали так 3-4 раза мой капот.
#28
Отправлено 19 Январь 2017 - 01:35
а проще колесо и подкрылок
#29
Отправлено 19 Январь 2017 - 01:38
Это само собой,а потом ещё и бачек. И тянуться рукой к телевизору. Буквально неделю назад проходили.
#30
Отправлено 19 Январь 2017 - 01:41
ну насчет бочка вопрос такой, у кого какие руки... мона и не снимать
