Цокот и дымок из маслозаливной крышки двигателя
Сообщений в теме: 11
Опрос: Наличие дымка и "цокота" из маслозаливной крышки двигателя. (238 пользователей проголосовало)
У Вас из маслозаливной пробки двигателя идёт дымок и слышен "цокот" ?
  1. Присутствует "цокот". (42 голосов [17.65%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.65%
  2. Присутствует дымок. (31 голосов [13.03%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.03%
  3. Присутствует "цокот" и дымок. (122 голосов [51.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.26%
  4. Ничего подобного не проявляется. (43 голосов [18.07%] - Просмотр)
    Процент голосов: 18.07%
#1 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 01:35
М57 2.5d пробег 232 тыс.км есть небольшой дымок, цокота почти не слышно!
#2 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 01:27
цокот был сильный в е39 пока не поставил вакуумный насос от е46 с алюминиевой крышкой
#3 Falos
Falos
  • 3 сообщений
  • 525 e39 2002г
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:50
Дак от чего может быть громкий цокот когда дыма нет?
#4 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:05
Цокот от вакуумного идёт, а дымок должен уходить через маслоотделитель на вход турбины.
#5 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:22
Так а дымок откуда идет?
#6 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:27
Картерные газы. В отличие от бензина, у дизеля под клапанной не вакуум, а давление (поэтому и вакуумный насос сделан отдельно). Эти газы через валик назад возращаются во впуск перед турбиной.
#7 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 01:25
Так у меня на 39-ке вроде нет ни дымка, ни цокота (320т.км), :unsure:  а на 83-ке стоит ляп из-под пробки и дымок (180т.км), как на холодную, так и на горячую.
#8 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 15 Январь 2014 - 10:01
Так и гидрокомпенсаторы могут цокать пока маслицо не прогреется. Если на холодную цокает а потом перестает, то это гидрики. Это нормально, не стот грузиться
#9 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:37
Про "цокот" - я всё же за гидрокомпенсаторы. Дефектовать их можно я так понял только подняв клапанную крышку. Ну как вариант думаю вынуть из вакуумного насоса кишки и поставить его назад и посмотреть как будет со звуком. А вдруг пропадет. "Дымок" - понятно что картерные газы...но почему давит в крышку....х.з.
#10 sany39
sany39
  • 10 сообщений
  • e39 525da унмверсал
  • беларусь
Отправлено 06 Январь 2015 - 02:17
а если цокает и на горячую
#11 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 07 Январь 2015 - 11:38
была такая тема с опросам пару лет назад в ооочень развернутом содержании,кажись the_crow открывал ее.
#12 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 07 Январь 2015 - 11:49
Абсолютно на всех е39 что смотрел на продажах слышал и цокот и дымок, но дымка совсем мало, почти нету. И на е60 дизельных и на F10 то же самое, по моему это с завода такой звук работы мотора у этих дизельных бэх,
