замерзаю
Сообщений в теме: 9
#1 varenyi
varenyi
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 06:53
народ подскажите плз,дует норм теплый воздух только водителю на всех позициях ,а вот поссажиру только в ноги ,ставлю обдув стекла опять начинает дуть тёплым на оборотах даж горячим,что ето может быть ,куда лезть так понимаю или клапана или сама морда климата?
#2 nout111
nout111
  • 47 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 10:46
Если снимешь обшивку внизу,слева,у пассажирского места,увидишь все три управляемые тросиками заслонки.Оттуда и смотри дальше.
#3 s_h_e_n_j_a
s_h_e_n_j_a
  • 353 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 12:01
Из того что написал трудно что то понять. Что значит пассажиру только в ноги? Из сопол не дует что ли? Если нет, тогда просто напросто пооткрывай их. Для этого поверни колёсики в положение открыто. Если дует но недостаточно сильно смотри заслонки, салонный фильтр, резисторы скоростей печки. Если дует холодным, то проблема может быть в клапанах, датчиках температуры в салоне.... Желательно подробно симптомы, что делал и как на это реагировал дующий поток.
#4 varenyi
varenyi
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 12:26
НАЖИМАЮ КНОПКУ ОБДУВА СТЕКЛА ВСЁ ОК ДУЕТ ТЁПЛЫЙ,У ПАССАЖИРА :НАЖИМАЮ МОРДА -НОГИ ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ,НАЖИМАЮ АВТО ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ,И ТОЛЬКО КОГДА НАЖИМАЮ НОГИ ТОГДА ДУЕТ ТЁПЛЫЙ,ПРИ ЕТОМ ВСЁМ ВОДИТЕЛЮ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ (НОГИ,АВТО,МОРДА)ДУЕТ ТЁПЛЫЙ,ВСЁ ОТРЫТО,ТЕМПЕРЕТУРА СТОИТ МАХ. МОЖЕТ ЛИ ЕТО БЫТЬ ИЗ ЗА КЛАПАНОВ ИЛИ ФИЛЬТРА САЛОНА?
#5 s_h_e_n_j_a
s_h_e_n_j_a
  • 353 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 01:27
Поскольку дело в температуре , то фильтр отпадает, т.к. к температуре он никакого отношения не имеет, он может повлиять лишь на мощность потока, ну в смысле когда засоряется то не пропускает воздух и создаётся впечатление что печка не дует. А поскольку всё дует но не регулируется температура то это не он.
Под климатом ты понимаешь что? 1) фигня такая с экранчиками и кнопочками 2) горизонтальные такие крутелки 3) или стандартные такие крутёлки?
#6 varenyi
varenyi
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 02:05
ПОД КЛИМАТОМ Я ПОНИМАЮ 3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КРУТЁЛКИ 2-Е ИЗ НИХ С ТЕМПЕРАТУРОЙ А ПО ЦЕНТРУ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
#7 s_h_e_n_j_a
s_h_e_n_j_a
  • 353 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 01:24
Именно ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, т.е. сам крутящийся элемент представляет собой колёсико половина которого внутри панели управления печкой а другая половина с наружи и если его крутить то прокрутка происходит в одной плоскости слева-направо и наоборот или всёже ВЕРТИКАЛЬНЫЕ крутелки которые полностью находятся на панели печки и когда их крутишь то кручение происходит в вертикальной плоскости (как стрелки часов)?
#8 varenyi
varenyi
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 01:53
Именно ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, т.е. сам панели управления печкой а другая полокрутящийся элемент представляет собой колёсико половина которого внутри вина с наружи и если его крутить то прокрутка происходит в одной плоскости слева-направо и наоборот или всёже ВЕРТИКАЛЬНЫЕ крутелки которые полностью находятся на панели печки и когда их крутишь то кручение происходит в вертикальной плоскости (как стрелки часов)?
сам панели управления печкой а другая полокрутящийся элемент представляет собой колёсико половина которого внутри вина с наружи и если его крутить то прокрутка происходит в одной плоскости слева-направо и наоборот вот именно такая
#9 s_h_e_n_j_a
s_h_e_n_j_a
  • 353 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 02:47
Ясно. Сам понимаешь что сидя у монитора трудно решить проблему, потому лишь направления поиска: 1)Клапана - да, могут 2)Салонные датчики температуры, тоже 3)Сама панель, тож возможно
#10 wolf6
wolf6
  • 52 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 01:37
а если попробывать снять фишку с клапанов и посмотреть на изменения?если панель то по идеи должен горячий пойти
