Указатель пробега на Е36
Отправлено 21 Июнь 2008 - 11:40
Отправлено 23 Июнь 2008 - 06:46
Сталкивался с такой проблемой. Это из-за микротрещин в пайке под экраном. Нужно пропаять контакты экрана и проблема пропадет.Если захочешь сам сделать пиши разясню подробней если нет могу помочь.Странная ситуация, после того, как машина постоит длительное время,
счетчик показывает только верхнюю часть цифр, потом, когда немного проедешь
или просто так начинает показывать нормально. Еще его можно вывести из ступора
нажатием (сильным) нажатием на кнопку обнуления суточного пробега !!!
Что это и как лечится ?
Отправлено 24 Июнь 2008 - 03:32
Отправлено 24 Июнь 2008 - 06:34
Снимаешь панель приборов (кури поиск). Далее раскручиваешьпанель на две части, та часть на которой дисплей нужно разобрать т.е. сломать аккуратно крепления плат т.к. они не прикручены к плассмасовым ножкам а запаяны сверху(когда разберешь поймешь). После как получишь доступ к тыльной стороне платы увидешь много ножек от дисплея около 15 в ряд. Не мощным паяльником проходишь пайку всех контактов. Проводишь сбор в обратном порядке и проблема исчезаетКонечно, думаю сам справлюсь, буду очень признателен в небольшом описании
Отправлено 25 Июнь 2008 - 04:23
Отправлено 26 Июнь 2008 - 04:16
Отправлено 26 Июнь 2008 - 06:09
Отправлено 26 Июнь 2008 - 06:40
Молодец А я спрашивал у народа, искал в поиске, все бестолку пришлось самому разобраться. Вначале грешил на резиночку между дисплеем и контактами потом допер что контакты. Раз 5 приборку снимал.Сделал... Наконец-то все нормально показывает !!!
Совет: не нажимайте на конопку обнуления суточного пробега слишком сильно, а по возможности вообще не трогайте ее.
Очень сильно страдает пайка дисплея !!!
Отправлено 26 Июнь 2008 - 07:24
Отправлено 26 Июнь 2008 - 08:18
И в самом деле - кнопку нажимаешь и цифры превращаются в белиберду...Совет: не нажимайте на конопку обнуления суточного пробега слишком сильно, а по возможности вообще не трогайте ее.
Отправлено 14 Июль 2008 - 11:40
Отправлено 18 Июль 2008 - 08:50
У меня таже шляпа, нажмеш - все нормуль. Попробую тоже полазить в приборке!А у меня все ок !!! Помощь нужна ?
Отправлено 19 Июль 2008 - 12:13
Отправлено 27 Июль 2008 - 09:42
Отправлено 06 Август 2008 - 11:12
