Вибрация при торможении
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 06:16
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 11:35
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 02:23
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 10:23
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 10:28
Рейка без люфта - соответственно, биений быть не должно, от нее.
Сайленблоки- смотрел. Внешний вид идеал (нет не трещин,раслоений, и т.д.) НЕ УЖЕЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ВНУТРЕННИЙ ДЕФФЕКТ?
теж сказали, проверь диски тормозные, бить после их замены стало? могли крыво всунуть, едь только не на СТо где их тебе ставили
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 10:34
Из шести БМВ, которыми владел, у двух были точно такие проблемы. К сожалению, так от них и не избавился (от проблем биения руля при торможении). Причем било больше при легком подтормаживании на скорости от 90 и выше. Если сильно надаваить, то проподало. Парился, парился, всё поменял, потом плюнул и не обращал внимание - а что делать!Рейка без люфта - соответственно, биений быть не должно, от нее.
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 11:00
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 11:44
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 04:41
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 04:59
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 05:01
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 05:09
АБС может быть при том, что ты только что сказал, только подклинивает не суппорт, а в системе подача усилия на цилиндры скачет. Хрен его знает, в общем! Болезнь такая тока в БМВ и проявляется так явно и зачастую можно всё поменять в подвеске, а хрень эта останется.а причем тут АБС ?!
ИМХО один из суппортов либо подклинивает либо не дожимает при мелком нажатии - потому про равномерность спрашивал, но при прохождении ТО ентого видно наверно не будет ибо там тормозят "в пол" абы стенд сломать
