Сообщение отредактировал Andersen: 29 Ноябрь 2005 - 06:44
Помогите советом
Отправлено 29 Ноябрь 2005 - 06:43
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 11:06
На картинке №2
http://www.elcats.ru...me=B7C00019.gif
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 11:12
Вот это вопрос задал... чё, никто не знает ???
Сугубо ИМХО.
Смысл клапана - откачивать газы и создавать разрежение в картерном пространстве.
Т.е. если ты на работающем движке откроешь маслозаливную горловину или достанешь щуп - то работа движка должна измениться вплоть до заглохнуть ( если на холодном ).
Если это происходит - то клапан работает.
Лучше всего проверять на холодном движке. Эффект более заметный.
Если не происходит - то либо клапан не исправен, либо где-то есть левый подсос воздуха туда.
Сообщение отредактировал cloudman: 30 Ноябрь 2005 - 11:16
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 11:24
Покажите мне хоть один впрысковый мотор BMW, который глохнет при открытии маслозаливной горловины ?
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 11:37
ну глохнут - громко сказал - но изменение работы в худшую сторону 100% должно наблюдаться.
на моделях M41..M43 - 100%.
думаю тоже самое и на других.
т.к. по технологии в карторном пространстве должен быть вакуум.
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 12:25
Сообщение отредактировал Andersen: 30 Ноябрь 2005 - 02:02
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 03:51
Вчера открывал крышку на холодном запуске - сразу заглох.
Но, мне кажется, это не совсем верно. При ХХ разрежение создает не этот клапан, а поршневая группа при закрытой дроссельной заслонке. Этот клапан должен создавать разрежение при повышении оборотов двигателя. На многих ресурсах прочитал о "способности" этого клапана подсасывать воздух и соответственно невозможность создавать разрежение. Как это определить? Побрызгать средством для быстрого старта (VAV ©) на его корпус или надо снимать патрубок №6 и проверять герметичность мембраны?
Признаком того что подсасывается внешний воздух может быть неравномерный разгон - рывками.
У меня такая хрень была - пока не заменил прогоревший шланг вентиляции картера.
Если шланг в норме - а рывки продолжаются - соответственно может быть и клапан.
