м52б20 1997 года, в мороз больше -15 заводится с пары оборотов стартера, секунд 20-30 работает идеально, потом начинает её колбасить как будто половина цилиндров не работает и глохнет, повторно заводишь - всё норм, проблемы не повторяется. Подскажите пожалуйста куда копать?
M52 заводится со второго раза
Автор
NoBrakes
, дек 21 2012 10:41
Сообщений в теме: 2
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:41
Отправлено 07 Июль 2013 - 04:21
Всем привет у меня М52 загудел клапан ХХ НА ВЫКЛЮЧЕНОМ моторе звук такой как будто работает электро моторчик и гудит пока не скинеш разьем с него ставил на охрану на пол часа думал заснет не получилось Обьясните кто знает он должен гудеть или нет Сканером пробовал тест щелкает ка положено боюсь что за ночь сьест АКУМ что делать подскажите
Отправлено 07 Июль 2013 - 04:28
Очень похоже на клапан вентиляции картерных газов.м52б20 1997 года, в мороз больше -15 заводится с пары оборотов стартера, секунд 20-30 работает идеально, потом начинает её колбасить как будто половина цилиндров не работает и глохнет, повторно заводишь - всё норм, проблемы не повторяется. Подскажите пожалуйста куда копать?
