Отремонтировал функцию REST(доп. помпу)
Отправлено 24 Январь 2010 - 11:58
Отправлено 25 Январь 2010 - 02:56
Отправлено 25 Январь 2010 - 09:14
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:25
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:47
Я коллектор легко снял, т.к. у меня почти щётки стёрлись, поэтому они не мешали, а у тебя видимо ещё нормальные - вот они и цепляли за подшипник(больше нечему цеплять), а по поводу что ожил - это 50\50, как и у меня(щётки новые куплю и заменю, кстати если будешь менять размеры щёток - 2штуки, длина - 10мм, ширина и высота - 5мм). А то работает, то нет - графитовой пыли(от щёток) в нём было писец( на 5-ом рис.), прополисосил, продул и все дела...А как ты его развалил? Я тож снимал пару дней назад. Но сильно тянуть боялся, что бы не навернуть чего ни будь внутри. Так и собрал, правда он ожил )))). Но не знаю как на долго.
Отправлено 25 Январь 2010 - 02:23
Отправлено 25 Январь 2010 - 03:15
Отправлено 26 Январь 2010 - 07:38
Инженерам зачет за гениальную конструкцию без сальников - течь в насосе просто нечему
Кстати тоже понравилась конструкция - зацепление вентилятора с помощью магнита...
Отправлено 28 Февраль 2010 - 06:10
Подскажи пожалуйста,реально ли поменять щетки не отсоединяю помпу с клапанами от шлангов? я так понял нужно только заднею крышку снять или один фиг весь узел разбирать придется???
Отправлено 28 Февраль 2010 - 09:23
снимай полностью, задрав патрубки с жидкостью вверх, для меньшей потери жидкости! тебе просто удобней будет развинтить там все, разобрать, почистить, поменять! а так --нереально простоПодскажи пожалуйста,реально ли поменять щетки не отсоединяю помпу с клапанами от шлангов? я так понял нужно только заднею крышку снять или один фиг весь узел разбирать придется???
Отправлено 28 Февраль 2010 - 09:41
Отправлено 28 Февраль 2010 - 11:18
а где этот блок находится? цетнральную консоль разбирать нужно?Снял блок остаточного тепла,
Отправлено 01 Март 2010 - 07:48
+1а где этот блок находится?
Отправлено 01 Март 2010 - 12:16
ОК, сегодня займусь.........сочиняй отчёт по новой, в FAQ засунем
Отправлено 01 Март 2010 - 12:46
Вота где этот блок находится? цетнральную консоль разбирать нужно?
