Черный, желтый или в мет.оплетке?Идет отдельно от болта. которым крепится датчик, и на кузов, в районе куда идут провода от самого датчика и колодок, под пластиковой крышкой. Вот у самой клеммы на кузове он и был у меня обломан, держался на изоляции. А при повороте налево натягивался. контакт пропадал - и вуаля!
Загарается abs
#31
Отправлено 27 Август 2009 - 09:45
#32
Отправлено 27 Август 2009 - 09:52
В оплетке не было у меня вообще ни одного. По моему черный был, глянь какой заходит на болт крепления датчика. А к кузову крепится не под крышкой, как раньше написал. но в том же районе.Черный, желтый или в мет.оплетке?
#33
Отправлено 27 Август 2009 - 11:20
У меня от разьема до датчика не прозваниваетсяВ оплетке не было у меня вообще ни одного. По моему черный был, глянь какой заходит на болт крепления датчика. А к кузову крепится не под крышкой, как раньше написал. но в том же районе.
#34
Отправлено 27 Август 2009 - 11:33
Если это провод, который на массу идет, можно попробовать временно кинуть другой вместо него и проверить, может все дело в нем.У меня от разьема до датчика не прозванивается
#35
Отправлено 28 Август 2009 - 10:57
#36
Отправлено 29 Август 2009 - 08:23
Отправлено 29 Август 2009 - 08:27
Отправлено 29 Август 2009 - 08:30
Отправлено 29 Август 2009 - 08:33
Отправлено 31 Август 2009 - 12:18
Да, там головка под шестигранник. Но провод был, на обоих колесах.Хм. Странно, но вроде как нет там отдельно провода на массу... на болте крепления датчика - тем более... да и не болт там, а гайка на шестигранник...
Все провода от датчика идут вместе в оплетке...
