Проблемы с ОЖ в M51.
#31
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 08:08
#32
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 02:22
В смысле закипает..Белый дым мз под капота и выхлопной -- нет такого...Когда стрелка в красной зоне была, на расширительном стравил чуть давление(как всегда,если откр. на горячую) и посмотрел тож -- парок еле заметный шел( дело было вечером в свете фонаря, днем бы наверное и не увидел бы его).. Да и исче, если стрелка уходит к красной зоне, то на место она возвращается мах. за минуту, мот и меньше..Так машина закипает или нет? А датчик легко проверить -уже описывалось...
Да, и с утра она долго прогревается(по датчику на приборке)..Сегодня проехал 14км. так стрелка даж не стала смирно..При поездке утопил педаль, стрелка почти подобралась к рабочей т., осталось пол-пути до дому, скорость нормальная и я решил не рисковать и поехал на 1500-1700 об. а где и накатом, так она зараза(стрелка), еще и к синей зоне опустилась при подьезде к дому..
Вот так..
Кто то живет сам-по-себе...Приборка или датчик...?? Мот и термостат им в этом помогает..Или я не туда копаю..?
#33
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 03:27
у друга на е34 была проблема на подобий,все облазил,проверил, в итоге ничего ненашел,все работает в порядке. В итоге снял приборку,отключил датчик температуры,включил и выключил зажигание,потом обратно подключил датчик,и проблема исчезла.Так подскажет кто, али нет...??
Сегодня, прогрел машину, подьехал на горку и стал мордой вниз не глуша ее, стрелка через пару минут поползла к красной зоне..Тронулся, давая не более 1500 оборотов, стрелка возвращается к норме, увеличиваю до 2200-2500 оборотов -- стрелка в сторону красной зоны ползет..Проезжаю на 1500 об.(( метров 700(чтобы стрелку вернуть на норму), вкл.Sport. и с педалькой почти до кика(>3000 об) проезжаю километра три.Стрелка температуры. даже не шелохнулась с рабочей зоны.. Довольный неспеша подьехал к дому, поставил мордой вниз и...Я в шоке!!!...Стрелка опять поползла к красной зоне..
Что это..??
#34
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 04:23
Сегодня посмотрел внимательно, у меня чуть из другой оперы..При подъеме стрелки температуры подымается и стрелка уровня топлива..Отсюда следует вывод, что где то схлестнуты провода двух датчиков..Буду искать или другую тему создавать...
На это всем спасибо за советы..
#35
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 04:25
#36
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 04:45
значит по теме электрики смотри.На е39 есть одна такая тема,можно там спросить.
Адресок темы не подскажешь..??
Но, думаю, она не подойдет, т.к. приборки бут разные..Но заглянуть можно..
У меня вот такая приборка МОЯ ПРИБОРКА
#37
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 05:07
глянь в поисковике,там найдешь,там многие вылаживают свои проблемы и их решения.Адресок темы не подскажешь..??
